阿图
第11楼2011/04/08
一直冲甲醇,知道压力稳定,你再看看基线是否平稳。刚开始换成纯甲醇,里面肯定有些平时没冲出来的杂质被冲洗出来的。而且换流动相过程,基线也需要稳定的过程的。
henry1208
第12楼2011/04/08
为什么不可以呢?超声流动相瓶盖要盖紧?是要密封?不可以密封,你得让拖出来的气体有空间滞留啊,其实盖子的意义不大。有杂质峰就是系统某部分脏了呗。
阿三
第13楼2011/04/10
可以呀我们冲柱子就这么做
入土为安
第14楼2011/04/11
前面10.6MPA的压力应该是原来分析样品时用的流动相压力吧,后面6.5MPA的压力是用纯甲醇冲洗平衡后的压力,一般换流动相后基线会有波动的,平衡了应该基线会变平衡
zmr
第15楼2011/04/11
1.分析柱平时要用有机试剂保存,比如甲醇。2.色谱通道平时要充满有机试剂,比如甲醇,防止有气泡或长霉。3.可以用甲醇,超声的话不要盖盖子,不超声也行。注意所用试剂不要有机械杂质。4.新开平色谱纯甲醇长时间冲洗,不行换一根柱子,再不行检查灯能量,再不行问维修工程师。
儒雅凤
第16楼2011/04/11
流动相的选择,是根据被测样品的需要,仅用甲醇也是可能的。基线有波动,压力有变化,在切换流动性小时,均是正常现象。有峰出现,说明使用的柱子中有一些化合物在以前用的色谱条件下,没有被洗脱。
luckytree01
第17楼2011/04/11
谢谢!
第18楼2011/04/11
第19楼2011/04/11
ludytaa
第20楼2011/04/11
可以用纯的甲醇啊,我们做VA就是纯甲醇做流动相,流动相是单一有机组分基线很平稳的啊。
