初学者&九点虎
第31楼2011/04/10
如果中途石墨管坏掉,后面结果都废了,我一般中午的时候做,遇到过所有数据都是0的情况,还要重新来一遍
wawawawa
第32楼2011/04/11
我们用的是PE的石墨炉,由于样品量大,经常让仪器通宵运行的,第二天早上看数据,有问题的重新取样复测,这样的工作模式已经几年了。一般来说,气、石墨管、电、试剂量等问题考虑周全的话,不会有什么大问题,就算仪器停机了(如软件出错等),顶多也就重做或部分重做。如不想仪器过度损耗,可以隔天通宵,也就是说让仪器最多连续工作两个白天和一个晚上,特别是天气热的时候。
qiuxingwei
第33楼2011/04/12
呵呵,原吸的话,感觉过夜操作,无人看管不是很安全啊,现在一般气质都是序列走样啊
水星
第34楼2011/04/12
不出意外的情况是可以的,除了意外,谁也没戏
