bibos
第13楼2006/01/12
物质的吸光度-浓度曲线并不是一条直线,而是一条微曲的曲线,
类比于地球表面,只有局部可以近似为直线。
朗伯比尔定律A=abc在低浓度下符合得比较好,所以很多工作曲线都是低浓度下线性要好。
浓度达到一定程度后,曲线的曲度就比较可观了,这时候曲线就难以近似。
分析上有个术语叫线性区间,指的就是能较好符合朗伯比尔定律即‘一条直线’的浓度区间。
即使在线性区间以内,由于还是存在一定的曲度,不同浓度范围拟和出来的直线都是不一样的,就像你下面列出来的数据。
所以,选择工作曲线的时候,应尽量使用接近样品真实浓度的曲线(都在一个数量级),
测1ppm的含量,使用0~100ppm的工作曲线,测出来的结果可能就会有误差。
零点并不是必须的,工作曲线浓度高了后,零点就不应该再参与拟和。
creek
第14楼2006/01/13
一家之言哦,而且我们的ICP现在还在海关,还没送过来,所以也没真正上机操作过。但是本人和同事购买前确实做过很详细的调研。
PE公司的OPTIMA 2000:仪器噪声很大(不知道怎么回事,刚进房间听到那个声音我差点忍不住手舞足蹈,刺激太大),速度慢这个是公认的,现场试验测紫铜(〉99.95%)里杂质元素含量,好几个元素的重复性都不是很好,不过价格便宜,检出限也还可以。
SPECTRO公司的CIROS VISION:听说他们在长波段谱线有丢失,他们最大的特点是可以做卤素,因此现场试验我们专门带了含卤的样品过去,他们两次平行试验做下来的结果一次是1ppm左右,一次是2ppm左右,太说不过去了。他们的光室带了氩气自循环系统,这确实对测量远紫外区的谱线提供很大方便,不用长时间驱气了,但是整体的用气量不会少很多(驱气时氩气流量只有产生等离子体气体流量的1/10甚至1/20),而且得考虑自循环装置的更换成本(基本上2年左右要更换分子筛)。他们仪器倒是适合做油样,配了一个专门的氧气流避免油品的碳沉积。还有一个好处就是配了精确控制氩气流量的质量控制器,等离子体火焰就比较稳定了。个人觉得,对于经常测卤素或者做油品的用户是很好的选择。
LEEMAN公司的Prodigy:一家小公司,很多技术来自热电公司,再加以改进,市场份额比较小,所以我们不敢购买。
瓦里安的MPX:现场试验也是做了紫铜里杂质元素含量的测定,发现As、P这两个非金属元素的重复性较差,非金属难确实比较难做,这个也不能苛求,机器做样时速度很快,噪声很小,操作界面非常友好,很容易掌握,可惜后来打听到我们看的机器竟然是Pro不是MPX,感到有点被耍的感觉,再加上后来销售也没有追的很紧,所以最后只能放弃了。
热电的IRIS INTREPID II HR DUO:这是我们最终定购的仪器。现场试验也是做紫铜里杂质元素含量的测定,很奇怪的是,他们的Cr元素总是做不好,做了无数次,重现性都不好,(其它元素的重现性都是非常好,即使是很低的含量),最终找到的原因是做之前没有摇晃容量瓶,而Cr有可能密度比较大,容易沉积,因此取样位置不一样结果也不一样,后来晃了容量瓶过后结果真的是好了,不知道各位老师做Cr元素的时候会不会碰到这个问题。别人说热电的RF发生器是他激的,容易损坏,他们销售保证我们5年之内肯定不会坏。仪器的测试速度,噪音都很好,检出限也还可以。但是选择热电最重要的原因是他们的CID检测器,因为我们要做高纯铜里面的杂质含量,CID检测器具有天然的防溢出功能,能实现常量元素和痕量元素的同时测定,就算铜背景干扰严重,也能准确测出杂质元素含量。PE、SPECTRO和瓦里安都采用了CCD检测器,当然他们都采用了防溢出功能,但总归觉得从原理上讲就不会溢出的CID检测器更适合测试我们这种基体干扰较严重的样品。当然,CID的灵敏度是不如CCD的。
说了这么多,我的意思是选择机器最重要的是看是否适合自己的样品
whale 的经验,你看一下,我也有过相同的经历,晃动过重测就好了
