xinyan1121
第11楼2011/08/31
测得结果如何评定?比如四氯乙烯标准证书85±5(85为标准值,5为不确定度),测得值评定是在80-90之间合格;还是用测得值除以85,算得的百分含量在允许值(80%-120%)之间合格?
frysun
第12楼2011/08/31
你这个80%-120%是根据哪里来的啊?我认为应该是在80-90之间合格
第13楼2011/09/01
我也这样认为,问中国疾病预防与控制所,开始是说在80-90之间,后来我说有的范围较小,他又说各省评定方法不一样,不同物质评定不一样,我们这边实验室主任认为一般效率到达80%-120%,就可以了,严格的话90%-110%,但我也知道最好是在80-90之间
happy水中月
第14楼2011/09/01
楼上各位参加考核的话,写个考核经验谈如何?发到能力验证版面,谈谈验证和考核需要注意的问题。能力验证版面链接见下面http://bbs.instrument.com.cn/forum_529.htm
hza123
第15楼2011/09/01
这个自己买质控样就好了,反正他们买的也是中国疾病预防于控制所的。
