我个人认为,洗涤剂主要是确保在安全的角度下,尽可能洗净衣物。所以
第一:最好能够减少或不添加荧光增白剂。因为荧光增白剂 我们也不清楚是否对细胞DNA有问题? 我们可以通过倒出来一点洗涤液在烧杯中,如果它能投射出荧光,就是发亮的,可能会添加荧光增白剂。
第二:水分相对少些。无固体不可溶物。
第三:pH 最好小于10(国标法)。当然偏向中性会比较好。不会伤手。
第四:香精,色素少些。
zhang-zhi-xin(zhang-zhi-xin) 发表:洗衣液的哪项指标是关于人的?也就是说那项指标高了或者低了,对人体皮肤不利?
