lucia_J
第11楼2011/04/08
我以前也遇到过,好像确实是有个手动积分的设置的问题,不过忘了是在哪呢,真是不好意思。可以打800问一下。
yzguo
第12楼2011/04/08
你点一下工具栏的重置窗口。双击右键即出质谱图。
双鱼
第13楼2011/04/08
没图不好意思,我记得以前 我的数据分析软件也老出现一些这样的问题,在options这个菜单下面有一个是重置窗口的,你可以试试。
symmacros
第14楼2011/04/08
谢谢,我晚上试一下,现在数据和电脑不在身边。
learner1999
第15楼2011/04/08
尝试点击界面菜单的tools——reset window
第16楼2011/04/08
另外请问2号窗口里TIC图的右上角有view mode integration,以前没有。还有主菜单的内容好像也不全,不增强型的菜单,缺少spectrum菜单?
第17楼2011/04/08
说明一下,朋友另发一次,显示检索等一切正常,但对为什么前面的数据文件无法正常显示,很想知道原因。
sophaloki
第18楼2011/04/08
这个情况我也经常遇到,每次都是关了重新调用数据。而我经常还是见图片右上角那三个放大,缩小,关闭的都看不见。点重置窗口也没有作用!点击红色的那个图标,进行“最小化/还原图形”然后可以看到到底打开了几个窗口,关掉其它如质谱检索窗口,只剩下TIC窗口,然后点重置窗口才有用!
第19楼2011/04/08
谢谢,是你画红圈的那个图标吗?我试试。
疯子
第20楼2011/04/08
这个貌似跟楼主的问题不一样吧?这个只要左击左上角file前面那个图标,选择restore即可!
