tangldy
第22楼2006/02/12
应该是液体的无机酸和部分有机酸,固体酸类物质和很多有机酸类物质不行.
yang1000
第23楼2006/03/21
请教个问题:是王水的的氧化性强还是逆王水的氧化性强?在消化过程中用哪样比较好?
残阳
第24楼2006/03/24
错了!王水是由3份盐酸加1份硝酸配成!
sega741
第25楼2006/03/26
应按volume比NITRIC ACID TO hydrochloric acidthree to one
第26楼2006/03/26
王水的氧化性强
sunchenghang
第27楼2006/03/29
1比1配制是红酸!
syymwan
第29楼2006/04/05
这个我配过很多次,是HCL:HNO3=3:1,不会有错的,主要是利用HCL中的CL离子与一些难溶元素生成多CL络合物而将其溶解,另外HCL:HNO3不一定要严格的3:1体积比2:1到3:1之间都可以,一般溶样的效果都很好。颜色的确是红色,不过一定要现配现用
wushaolu
第30楼2006/06/08
盐酸:硝酸=3:1在量上自己可以控制,没有严格规定是3:1.4:1,2:1同样具有较好的氧化性.毕竟硝酸就是强氧化性物质.加盐酸的目的只是为了与金属络合,防止金属的钝化.
载水一舟
第31楼2006/06/08
当然是按体积比啦!想的太多怎麽干活?
arr163
第41楼2006/06/17
同意,只是我们配制的时候都是配一大瓶,并稀释,可以用好长时间,你们是现用现配吗?
