tangldy
第81楼2006/09/27
记得有一本资料称,王水配制半小时后的氧化性最强,所以还是提前配制较好。
yjfeng2000
第86楼2006/10/02
王水是按照浓硝酸和浓盐酸体积比1:3混合,但是注意你的所谓原装的硝酸和盐酸是否是浓的,况且即使是浓硝酸其实也是一个浓度范围,不是一个固定的值,望配制时看清你所有的酸的浓度。
九重天
第93楼2006/12/06
3HCL+1HNO3=王水1HCL+3HNO3=逆王水
三哈
第94楼2006/12/07
化验室买的分析纯的浓盐酸,浓硝酸,直接按体积3:1配置就可以了
pj2008
第95楼2006/12/17
王水是盐酸和硝酸按照体积比3:1配制而成的混合酸,习惯称之为“盐三硝一”
zhz6688
第108楼2007/05/05
王水不必要过分精算,只是市面上的一般酸按体积比直接配即可.
qinghao108
第109楼2007/05/05
市售分析纯试剂配制,无需换算
懿切瀡緣
第110楼2007/05/05
配制的时候先加那个啊!请指教是不是很危险啊!
怪侠一点红
第111楼2007/05/05
只要体积比是对的,先加那个后加那个不太重要。
weiguoli-77
第116楼2008/02/17
不用换算,直接用原瓶装的浓度3:1(V:V)(盐酸:硝酸)配置即可。
