yuanan56
第11楼2011/04/10
楼主你用的什么溶剂啊? 我用hp-5 甲醇介质的 标线弄了好久都不行
fancygirlm
第12楼2011/04/11
我们用FFAP柱做三苯,二甲苯异构体分的还可以
雨木霖
第13楼2011/04/11
如果只是做苯系物的话,PEG-20M是很好的。不知道这柱子对于正十一烷、苯乙烯、乙酸丁酯这类东西分离效果如何
第14楼2011/04/11
标准TVOC样品都是甲醇介质。你的升温程序发来看看~~
第15楼2011/04/12
程序试了好多80(10℃/min)--- 260 (保持十分钟)进样口 检测器大概在250以上 这个程序不行,只出了溶剂峰、50(5min)--5℃/min--150--20℃/min---180---2min--30℃/min---280 进样口200 检测器220 也不行恕我孤陋寡闻的问一句,你的柱子是什么型号品牌啊?极性非极性?
第16楼2011/04/12
你的是什么柱子?要分离什么物质?如果是分离苯系物的话,第一个程序显然太高了第二个程序似乎也太快了
第17楼2011/04/12
想起来了,你是HP-5 非极性柱子是吧~这个柱子大概该是和SE.30比较类似的,5%硝基-95%二甲基聚硅氧烷按理说这柱子做甲醇或者二硫化碳中的苯系物该是不用升温的。或者你可以试试更慢的升温速率,比如50°-3°或者2°每分钟-100
第18楼2011/04/12
这个是我用SE.30柱做甲醇中的TVOC的程序。
第19楼2011/04/12
今天换了50°十分钟的,貌似乙苯 间二甲苯 苯乙烯出峰较好。苯和甲苯有点分不太好。能说说为什么这个柱子做苯系不需要升温吗?
第20楼2011/04/12
苯系物沸点低,不升温也足够在不太长的时间里全部出峰了。怎么会苯和甲苯分的不好呢?貌似我们这里苯和甲苯是离得相当远的哦发图来看看
