lxx5052
第12楼2011/04/14
难道这个不是解决GCMS问题的版面吗
Charles911
第13楼2011/11/26
脉冲进样需要特殊进样口,比如Varian的1079进样口,PE的进样口好像没有这功能吧,您可以找一下
ins0mnia2010
第14楼2011/11/26
进样口程序升温需要配备有PTV进样口的吧
蓝是那么的天
第15楼2011/11/27
320会不会太高了,BDE209本身不稳当,这么高的温度会不会还没进色谱柱就分解了?
dxlab
第16楼2011/11/30
岛津的好像没有这个功能设进样口升温程序呢
笃笃真
第17楼2013/03/07
我们是280
jiangwibo
第18楼2013/03/08
320和280哪个效果好一些,有版友做过比较吗?我们的也是280
caicai
第19楼2013/03/08
参数可参考国标:《GBT 26125-2011电子电气产品六种限用物质的检测方法》以下是我做过试验的部分参数,仅供参考:柱子:DB-5HT 15m*0.25mm*0.1um进样口:280℃柱箱温度:110℃不分流,进样时间:1min高压进样:200KPa/1.2min接口温度:300℃离子源温度:250℃柱流量:1.8ml/min测试的结果较理想
第20楼2013/03/08
进样口温度不宜超过300度,否则十溴结果不理想,就如您说是的“还没进色谱柱就分解(部分)”
