zlzlp2009
第11楼2011/04/10
这个我如何去判断呢,难道选择一系列浓度的缓冲盐,一个个去尝试,看能不能分离的很好嘛? 对于那个影响保留时间的说法,我昨天做实验,怎么发现有影响呢?有人告诉我这是为什么吗?
第12楼2011/04/10
也不是啊,一般要分析酸性和碱性化合物的话,都要用上盐。用上盐之后,该如何配置呢。我之前没考虑,但买了新柱子好像用了几回,压力上了20Bar。就想到这个缓冲盐的浓度了。
jkjungle
第13楼2011/04/10
从大量的标准来看,0.05M是最多的 什么0.05M的磷酸二氢钾啊这些
aya5112
第14楼2011/04/10
相当高。。。。我用的是0.05的。。。前天用异丙醇冲的时候都发现冲出了盐结晶了。。
第15楼2011/04/10
那么夸张 你怎么看到的呢?一般不直接冲进废液瓶嘛?
gzgaoling
第16楼2011/04/12
也来学习一下,谢谢啊
zjpa
第17楼2011/04/13
0.2M的浓度确实过大,非常容易造成柱子堵塞,柱压升高,另外对仪器、柱子损伤也非常大。我现在用的是0.05M,缓冲盐的浓度常在在0.05—0.1M,多数人倾向于地缓冲液浓度(如0.005—0.025M).使用缓冲盐柱子一定要仔细清洗。
第18楼2011/04/13
这么低的浓度,能达到效果嘛
Sykren
第19楼2011/04/13
一般不要超过0.1M
第20楼2011/04/14
[div][/div]这么低的浓度,能达到效果嘛[可以的。
