gdd110119
第11楼2011/04/10
最近有个鉴定需要做同一认定,头疼啊!只能认定是汽油成分,无法认定是否为同一型号。
symmacros
第12楼2011/04/10
这个是比较难,能不能把不同牌号的汽油也做一下,看看有没有什么区别或指纹峰,再对比样品?
tutm
第13楼2011/04/10
汽油标号数值是它的抗爆性能指标,因为抗爆性有很多提高的途径,添加剂种类繁多,因此想通过测定组分及含量来确定其标号是有难度的,即使能做也是事倍功半,还不如直接测试抗爆性来的直接与准确。认定同一型号应该比对其中各组分特征,这个气相、液相应该能做的,关键是找到特征点。楼主好像是在做法医工作啊
第14楼2011/04/10
估计楼主的样品也许很有限,做其他实验不知道够不够或方便不?有一次帮公安局做样(纵火案),样很少,很难提取,最后是煤油,是他们人在旁边一起做。
abcdefghijkl123
第15楼2011/04/10
这个是通过测其辛烷值得出的
第16楼2011/04/10
一般的来鉴定的都是从加油站购买到的,包装是自己随便用个塑料桶就装上的,只能在型号上作出鉴定。不过您的建议是我们以后应该研究的。谢谢
第17楼2011/04/10
我用GC/MS做过了,峰型、峰位基本相同,很难区分。抗爆性的鉴定没做过,不知道方法,应该不简单吧!现在只能利用现有的仪器开展工作!谢谢!
第18楼2011/04/10
样品到时十分充足,请赐教!想请教一下你那边纵火案中微量的助燃剂是如何检测的?谢谢
第19楼2011/04/10
当时样品形态(织物吸附,本身就有点煤油味道)也不好,难做,只是简单的测定了一下烷烃的分布情况,没有很仔细的研究。
阿三
第20楼2011/04/10
这个汽油公司应该有标准吧
