shrimp
第32楼2015/06/16
我的观点跟你一样,二楼太扯淡。基本的原理都没有搞清楚
athosmi
第33楼2015/08/04
FT仪器肯定是比光栅仪器分辨率高的。
虽然日常应用中,对仪器的分辨率要求不高,在仪器调试和性能测试时,高一点的分辨率有助于减小仪器之间的差异(x轴的准确率),当分辨率高了,我们就可以使用气体峰进行仪器的校准,气体峰通常都是十分细的,更便于仪器出峰效果的定位判断和评价,从而有指导的对仪器进行调整,使不同仪器间的x轴偏差尽量达到最小。
这就好像打靶一样,当你只瞄准靶心的时候,很难保证每一发子弹都落在靶心上,但如果我在把心中间画一个点,瞄准这个点的时候,就可以更有效的确保每一发子弹都落在靶心了。
另外那位仁兄发的图其实不能说明仪器的分辨率问题。
请您看一下光谱的y轴吸光度,在4500以下和5800左右的位置,吸光度都高于3了,吸光度A=log(1/T),也就是说在这几个位置的透过率均小于1/1000,也就意味着大部分的光都已经被样品吸收的,在这个时候只要有一点微小的电磁干扰或者电流抖动,都有可能造成吸光度在3~7之间剧烈抖动。
这张图不能说明光谱的分辨率效果好坏,只能说明做实验的人员选择的比色皿厚度过大,样品光程太大了。这样在4500以下的有效信息就全丢失了。在实际应用中只能使用其他部分进行分析。
