  • fengyonghe
    第11楼2011/04/11
    我不是说碳峰背底扣不掉,是说把碳峰看做背底是扣不掉的。
    “将背景峰跟测试的样品叠加可以将背景扣除吗?要怎么做呢?我用的是热电能谱”如果厂家给的程序中没有手工扣背底可以操作,背底是自动扣除的。如果可以确认碳就是干扰峰,就把碳元素符号去掉,就不会计算碳了。
  • 毒菇九剑
    第12楼2011/04/28
    碳峰高和扩散泵的油没有太大关系。如果油气体分子真的凝结到能谱探头上面了,那能谱探头也就差不多挂了。这样不幸的事情也确实发生过,所以还是分子泵保险些。
