abc_1982
第33楼2011/04/11
老师您好,对于您的第一个问题,如果您担心穿漏现象发生的话,您可以验证一下,就是将你曲线的最高点对应的标品加入到空白样品提取液中过柱,监测流出液中是否目标化合物,如果没有就说明没有过载,没有过载的话你换大规格的效果也不会好,如果有就是过载了,这是可以更换更大规格的SPE柱;至于您的第二个问题,尽管是国标,不同实验室在应用过程中的回收率也会差很多,如果老师您担心回收率低是由于提取充分的话,您可以采用分段加标的方式验证一下,也可用采用内标的方法校正回来。我们在实验过程中的回收率能做到90%左右。混标在一起做就可以了,如果分开的话,工作量太大,没有可操作性,多残留检测可能不能兼顾到所有的化合物,个别的回收稍低一点可以接受的。
