tangmin1272
第11楼2011/04/11
用作背景的空白样品是什么溶液,扣除的是什么背景啊?如果空白液和用作背景的空白样品相同,都是蒸馏水的话,是不是扣背景的调零一步可以不做啊?直接将空白液和待测液方到比色皿架,对空白液调透光和吸光度后,直接拉出拉杆,测待测液吸光度?
tutm
第12楼2011/04/11
这是比色皿之间有差异造成的,如果数值稳定但是不大,可以暂且不去管它。第二个比色皿不要调零了,直接测吧,标准曲线做好后应该可以扣除掉的,只是操作中两个比色皿位置别对换了。
zwyu
第13楼2011/04/12
两个比色皿都装蒸馏水,同时放入光路,点“调零”。之后样品路的那个拿出换待测液,直接测吸光度。
第14楼2011/04/12
就是将两个比色皿都装蒸馏水,同时放入光路,前一份已经调100%T和0%,将后一份拉入光路中,按理说应该吸光度也为0啊,为什么有数值显示呢?
第15楼2011/04/12
这就是比色皿配对问题了,你可以用“配对”一词在紫外版面内搜索一下,已经有过很多讨论了,可以参考一下。
第16楼2011/04/12
