wangchenyu123
第11楼2011/04/21
做总氮的时候,过硫酸钾溶解时,不是加入了已经溶解并冷却的氢氧化钠了吗?不过也还是不好溶。
第12楼2011/04/21
我只做过水中的TN 我感觉过硫酸钾的浓度和消解速率没有关系,当然过硫酸钾的浓度不能小于国标的标准。在TN的测定中,加入碱是为了让过硫酸钾分解完全,在消解过程中,过硫酸钾作氧化剂,将水中的氨氮、亚硝、大部分的有机氮都氧化成硝酸盐。如果取样量合适的话,规定的过硫酸钾可以完成它的“使命”了除非是过硫酸钾成分不太好,可以适量的多加一点过硫酸钾。而且如果要提高过硫酸钾的浓度,不提高氢氧化钠的量,过硫酸钾也会分解的不够完全。
暴打奥特曼
第13楼2011/04/22
我个人感觉过硫酸钾的浓度对消解的速率没有影响。。。但是 还想求证一点 使用超声波溶解 过硫酸钾 对TN整个实验存在影响吗?
翠湖园
第14楼2011/04/23
过硫酸钾使用超声波溶解时,在超声波清洗器中K2S2O8会有一定量的损失!
