我自己在做的时候,开始也是盲样不准,验证了很多,后来想着也许像是配标液时一样,也需要吸收时间,所以基本上都是稀释25倍之后,直接取1ml稀释后盲样与4ml的吸收液,放置一个小时左右再去测结果,就很准了,不过只是公共卫生的是这样,工作场所的不需要,因为它本身就需要加热,加快了吸收时间
chuanhit(chuanhit)发表:谢谢楼上,我今天下午做的实验有了一些突破,似乎找到了一点问题。那就是,曲线问题不大。关键是打盲样。。。我以往做的,都是打盲样时用水稀释25倍;然后,又稀释10倍,取5ml直接加显色剂。后者稀释10倍的影响非常大。
我的实验结论:如果用水稀释和用吸收液稀释,差别比较大;
但是将盲样稀释25倍后再稀释10倍,那么最终吸光值就小太多了。
我不知道他们为什么让我这么做,但是我还有疑问。难道盲样就不能被稀释吗???为什么浓度不按比例变化呢???
