雨木霖
第11楼2011/04/12
天晓得是怎么断在里边的。。以前的人搞断的,都一两年了,前些天清洗进样口的时候我还以为上边那半截就是衬管,后来翻色谱的备件箱,发现了一堆衬管,才发现不对。
liuhao_zx
第12楼2011/04/12
从下面,接色谱柱的一端拆开,取出
gufei10240
第13楼2011/04/12
敢动手,把该摘的取下来就行
hza123
第14楼2011/04/12
gc-14c填充柱进样口有衬管么?
咕咕@♀
第15楼2011/04/12
年前我也出现过这样的问题,最后从主箱里把进样端卸开,然后从上面进样口那里用锥子捅下来了,当然,衬管已经彻底报废了,如果长时间不清理,衬管就容易粘附在那里面了。。。。
foxhappy
第16楼2011/04/12
科创的玻璃衬管很容易断,还要100块一根。
nonglin84
第17楼2011/10/14
NONO....昨天想试着拆来清洗,结果A通道的黏住了,断了。。。。。。柱箱进样口也拆了还是没法取出.........按楼上的方法去试试下..
liuquan2008
第18楼2011/10/14
以前岛津的我在边也段在里 面的拆下来清洗就好拉
xxh6298
第19楼2011/10/14
恩,好办法,以后可以试试哦~
第20楼2011/10/27
你这个几年没洗过衬管了?
