chauchylan
第14楼2006/02/28
It's wonderful!
CCD与CID统称电荷转移检测器!
dmland
第20楼2009/03/26
CCD是一对硅型金属——氧化物半导体芯片,在25.4
mm×2 mm面积上有512~3*!000个感光点,独立进行光电测量,互不干扰。电脑可以随时监控积分情况,动态线性范围宽,可同时测定样品中的主量、次量和微量。也由于全谱信息最大,可供选择的灵敏不同的分析线多,由于有如此大量的信息量,排除光谱线干扰是易于做到的,而且是全谱同时曝光,可实现正确无误的背景扣除。在低温(-80℃)保护下,检测器噪音很小,而量子转换效率高,灵敏度比光电倍增管高,因此元素光谱测定灵敏度高,可提高3~30倍,仪器测量精度可达0.5%.在目前的仪器中已经基本上不采用低温保护。
采用中阶梯光栅,色散与分辨与光谱级数成正比,色散和分辨率很高,易于排除干扰,作光谱精细结构研究。
---转摘^_^
