gzgaoling
第11楼2011/04/12
学习了,谢谢各位!
xzh5889618
第12楼2011/04/13
没用过ELSD学习一下
picard
第13楼2011/04/13
能用UV 当然最好不用ELSD。ELSD 主要是用在UV和RI都不太好发挥,买MS又嫌贵的地方。1、价格上,其实没那么贵,现在ELSD 都在10万左右,和RI差不多。与UV 比大约只贵 2倍左右。2、其实现在技术发展了,ELSD的RSD不是很差,在一天范围内的误差是可以接受的。而且一般作ELSD 都建议 采用单点或多点对照品随行实验以减少误差。3、定量上对数线性只是用的少而已,其实用起来是一样的。
雪妖
第14楼2011/04/13
药典中的方法也是各厂家申报上去的吧,药检所负责的审核,而选择什么检测器,我个人认为和申报厂家有很大关系,这种随机性也比较大咯,只是自己的一点愚见方便把主峰和杂质峰的分离度提供一下吗?桔梗的前处理好复杂哟,给出的谱图就是样品的色谱图吗?
老多_小多
第15楼2011/04/13
这个是标准色谱图,因为提供的标准品纯度只有95%,它还有其它几个杂质组分
shangiun
第16楼2011/06/08
我用UPLC-PDA检测,1.7um的柱子,水:乙腈=70:30,还要10min出峰,而且峰宽有近3cm。桔梗皂苷D浓度0.144ug/ml,按道理浓度很高了,峰高才0.04,Waters的UPLC检测搞不定,课题无法往下开展呀:(
