同意楼主的说法
200nm的分辨率不能代表仪器的性能,因为全谱仪器的分辨率是随着波长变化的,稀土的测定波长一般是在三四百nm区域,这时候全谱的分辨率会比200nm的地方降低很多。
zoe0122(zoe0122) 发表:是因为稀土是最难做的样品,对全波段分辨率的要求很高。如果lz想买最好的仪器,以后要应对各种复杂的样品,建议可以问问JY的或者是其他具有更好分辨率的品牌。不要被PE、Agilent说的200nm处得分辨率忽悠了。那个只是理论计算,对样品检测没有任何意义,试想,分辨率差的话,两个元素的半峰宽都互相覆盖了,何谈精确测定?
