unht
第11楼2011/04/19
AFM的零点高度是指什么呢?你是说的右边那个竖排的数据?那个是图片的对比度,忖度...
原子力小辣椒
第12楼2011/04/20
see,O(∩_∩)O哈哈~
hitttr
第13楼2011/05/04
这图像已经是flatten 之后的了。 另外其数据格式和其他厂家的都不兼容。我估计以本原的图像处理软件来而眼,很难将该图拉得非常平。以该图而言,从剖面线上测量石墨片层的高度是可行的。之所以剖面线不好,是因为原始图像扫描得不好。重新扫描获得好的图像之后,应该就可以了。
第14楼2011/05/08
谢谢楼上的建议~
第15楼2011/05/12
楼主要多发点贴啊
第16楼2011/05/12
第17楼2011/05/12
第18楼2011/05/14
一台原子力就我一个人用,周围的人都不屑,人家都看SEM和TEM,说原子力效率太低了。所以,有个问题也找不到人讨论,杯具得很。。。
kansha
第19楼2011/05/14
是啊,SEM和TEM用的人是很多的。不过原子力还是有很多优势的...
gaozhsh
第20楼2011/06/10
样品衬底要选择比较平整的测高度,云母片衬底。最好找到石墨片平铺的,或者找片与片交叠之处之差。扫描速度放慢减少挂针现象。
