bin2xu
第11楼2011/04/14
薄膜材料容易产生褶皱,亮度不均匀是褶皱产生的。不过因为图片倍数比较大,如果有低倍的看看应该比较能确定是不是。
asahi42
第12楼2011/04/15
第一张,LZ试试5kV的加速电压,第二章,LZ换一种快一点的扫描方法~
第13楼2011/04/15
SEM里面,只有做到样品表面接地良好,才能算导电,否则,比如观察在玻璃上的Ag颗粒,Ag再导电也没用啊~尤其是片层结构的,由于层与层之间不可避免有空隙,所以有时候导电性和想像中的会不一样的~
小M
第14楼2011/04/15
第一张图片是清华大学做的?
原子力小辣椒
第15楼2011/04/18
两周都是我自己做的啊,不是清华做的啊?难道清华有人和我的一样么?
