上海傲谱
第14楼2012/05/15
一般来说,测定钾钠等碱金属离子火焰光度计是一种比较常用的仪器,一般可测到0-100 ppm左右,当然火焰光度计也有一定的线性范围,0-30 ppm直线方程可做到0.999 原子吸收的线性范围应该比火焰光度计还要低,而且原子吸收一次只可以做一个元素,而如今好的的火焰光度计可以检测5个元素了这样一来,做样的时间要比原吸减少一半以上大大节约了时间和劳动强度,所以火焰光度计一直没有被原吸淘汰。现在说说楼主的问题了,催化剂中钠偏高而且你的钠浓度也不高啊!一种可能是你溶样的酸有问题,一般你需要做一个样品空白看看这里面的钠值高不高,如果有读数说明你的酸不好,好的酸应该和蒸馏水读数接近,你把样品读数减去样品空白读数再看看对不对,我是上海傲谱分析仪器有限公司的陈吉021-64530416 我们专业生产火焰光度计,如有问题可来电咨询。
