zhzh0524
第14楼2011/08/02
正相色谱用的固定相通常为硅胶,以及其他具有极性官能团,如胺基团和氰基团的键合相填料。由于硅胶表面的硅羟基或其他团的极性较强,因此,分离的次序是依据样品中的各组份的极性大小,即极性强弱的组份最先被冲洗出色谱柱。正相色谱使用的流动相极性相对比固定相低,如:正乙烷、氯仿、二氯甲烷等。
反相色谱填料常是以硅胶为基础,表面键合有极性相对较弱的官能团的键合相。反相色色谱所使用的流动相极性较强,通常为水,缓冲液与甲醇,已腈等混合物。样品流出色谱柱的顺序是极性较强组合最先被冲出,而极性弱的组份会在色谱柱上有更强的保留。常用的反相填料有C18、C8、C4、C6H5等。
反相色谱切换正相色谱流程:
1、先将色谱柱用相应的溶剂冲洗干净,然后将色谱柱拆下来密封保存。用双通将进样器与检测器连接。
2、将贮液瓶内装入300ml的二次蒸馏水,将流速渐次提高到2.0ml/min冲洗系统1.5h。注意观察泵压。
3、将流速渐次降到0ml/min,把二次蒸馏水更换为甲醇,,将流速渐次提高到2.0ml/min冲洗系统1h。
4、用同样的方法将甲醇更换为异丙醇、四氢呋喃,各冲系统1h。
5、最后将四氢呋喃更换为预先配制好的流动相冲系统1h,同时将柱塞杆清洗系统内的10%异丙醇更换为流动相,保持50-60滴/min的速度清洗柱塞杆。再将双通更换为正相色谱柱,待色谱柱平衡好以后就可分析样品了。
zhzh0524
第15楼2011/08/02
安捷伦GC7890气相色谱仪特点:
1.大体积进样,省去样品浓缩步骤
2.利用简化的参数输入和系统控制,快速进行方法设置
3.完善的进样选项:分流/不分流进样(0-100 psi 和 0-150 psi)、填充柱进样、冷柱头进样、程序升温汽化进样口和挥发性物质分析接口
4.行业最广泛的灵敏的检测器选项,包括: 火焰离子化检测器、热导检测器、 微型电子捕获检测器、氮磷检测器、质量选择检测器、 电感耦合等离子体-质谱以及一种 改进的火焰光度检测器。改进后的火焰光度检测器对硫的灵敏度是以前检测器的5 倍,对磷的灵敏度是以前检测器的 10 倍,与标准 FPD 相比,对硫和磷都有极佳灵敏度。
5.其他通过安捷伦伙伴可选的检测器:包括 SCD、脉冲火焰光度检测器(PFPD) 和原子发射光谱检测器(AED)
6.大体积进样, 省去样品浓缩步骤
7.内置的 Agilent 7683 自动进样器 控制功能。 如要实现高效率、室温顶空、微量液萃取和不同范围的进样体积,您只需简单地添加进样器和样品盘模块即可
8.可选择的进样技术,包括顶空进样、吹扫捕集和阀进样
9.各种数据处理选项,包括安捷伦 石化行业 QA/QC Cerity 网络化数据系统
10.安捷伦 ChemStation Plus 系列产品 (包括 ChemStore C/S 和ChemAccess)
11.具备 快速气相色谱,的所有功能,可为您提供高度准确且一致的结果 - 比标准气相色谱仪快 10 倍
zhzh0524
第16楼2011/08/02
安捷伦分析解决方案的推出正当其时,此方案可帮助您优化分析过程,满足当今商业环境中挑战性的需求。针对您特定的化学分析应用,安捷伦可提供定制的、经测试的系统和解决方案。我们对您的业务需求进行评估,然后设计出一套可帮助您获得更好业务成果的解决方案,包括仪器、附件、配件、维修和所需的任何定制组件。对于您的特殊应用,我们还可根据您的特殊应用提供我们开发、优化和测试过的方法。 安捷伦分析解决方案最先进的设备就是 6890N 网络气相色谱仪 (gc)。内置局域网 (LAN) 使您能够通过站点共享商业和科学数据,以便快速作出正确的决策。和 6890 gc 前代产品一样,这种气相色谱仪具有所有工业的研究和方法开发所需的灵活性和性能。这种仪器耐用且可靠,最适合用于那些需要多个色谱柱或阀、特定进样口或检测器、宽温度范围的常规方法。 此气相色谱系统提供经证实的第四代电子气路控制,这种电子气路控制可在每次运行间保持恒定的压力和流量设定值。这种技术支持保留时间锁定。这样,在其他任何带电子气路控制的 Agilent 6890 gc或 6850 gc上,无论操作人员、地点、检测器色谱柱长度如何,可使保留时间重复性在百分之几或千分之几分钟内。
zhzh0524
第17楼2011/08/02
气相色谱仪6890N的特点 1.大体积进样, 省去样品浓缩步骤 2.利用简化的参数输入和系统控制,快速进行方法设置 3.完善的进样选项:分流/不分流进样(0-100 psi 和 0-150 psi)、填充柱进样、冷柱头进样、程序升温汽化进样口和挥发性物质分析接口 4.行业最广泛的灵敏的检测器选项,包括: 火焰离子化检测器、热导检测器、 微型电子捕获检测器、氮磷检测器、质量选择检测器、 电感耦合等离子体-质谱以及一种 改进的火焰光度检测器。改进后的火焰光度检测器对硫的灵敏度是以前检测器的5 倍,对磷的灵敏度是以前检测器的 10 倍,与标准 FPD 相比,对硫和磷都有极佳灵敏度。 5.其他通过安捷伦伙伴可选的检测器:包括 SCD、脉冲火焰光度检测器(PFPD) 和原子发射光谱检测器(AED) 6.大体积进样, 省去样品浓缩步骤 7.内置的 Agilent 7683 自动进样器 控制功能。 如要实现高效率、室温顶空、微量液萃取和不同范围的进样体积,您只需简单地添加进样器和样品盘模块即可 8.可选择的进样技术,包括顶空进样、吹扫捕集和阀进样 9.各种数据处理选项,包括安捷伦 石化行业 QA/QC Cerity 网络化数据系统 和安捷伦 ChemStation Plus 系列产品 (包括 ChemStore C/S 和 ChemAccess) 10.具备 快速气相色谱,的所有功能,可为您提供高度准确且一致的结果 - 比标准气相色谱仪快 10 倍 11.内置的法规遵从功能
