雾非雾
第12楼2011/04/13
这种情况在用1394卡传输数据的岛津QP2010上经常出现,我们以前的办法是,先试重启电脑和工作站能不能正常连接,然后试更换1394卡的位置,看能不能连结,最后实在不行是把电脑和GCMS都关掉,然后重启,一般都能恢复正常连接。
如果一直都不行,就考虑要更换新的1394卡了。一般说电脑主机最好是品牌机(我们以前最初用的是兼容机),内存至少在2G左右比较好,在C盘里不要装太多的其它软件。
1394卡最好是用德州仪器公司(Ti)1394芯片的卡比较好,其次是朗讯(Agere),最次是威盛(VIA)的,我们最初用的就是威盛的,后来换了一个朗讯,现在用的是德州仪器公司双芯片的1394卡,问题确实出的比较少。
