shmshmshm
第91楼2011/04/16
顶,我怀疑这是个劣质涂料和我们平时测样品不一样平时摇一下很容易沉淀透明液,丙烯酸乳液有问题或者加得太多了!
yqmhao
第92楼2011/04/16
这确实是一个劣质涂料,关键在于乳液很少,类似于以前的水溶性内墙涂料,所以乙腈加入后会这么浑浊,解决的方法是:摇匀后,旋紧瓶盖,8000转/分钟左右离心3-4分钟即可。
第93楼2011/04/16
编号C23,密度1.4030,水分37.8%,∑W0.0095,主峰-1,2丙二醇,甲醇与AMP-95差不多,各约0.0002,异丁醇0.0001.就可以得出VOC.
szwhspg
第94楼2011/04/16
你是什么柱子?气谱还是气质我的甲醇、异丁醇的峰很小1.2丙二醇最高,其次是amp95你的voc总量多少?各相关校正因子是多少?
xxxyyyzzz
第95楼2011/04/17
有没有A样的报一下VOC、水分、密度是多少?VOC包含哪些组分?校正因子是多少?
Van
第96楼2011/04/17
B样品中不含甲苯含三乙胺我做过乙腈加标甲苯是乙腈所带峰面积不变甲醇双峰一起计算
urbanski
第97楼2011/04/17
DB-1、DB-5等非极性或弱极性色谱柱对该水性样品均不行,在色谱FID检测器和质谱检测器上基本都没响应!DB-1301或DB-wax可以。
第98楼2011/04/17
B样含有甲醇双峰中另一个很有可能是丙酮我们在GC-MS发现了丙酮峰,异丁醇,三乙胺,AMP-95,1,2-PG,其他微量成分要问专家算不算哦!大家要统一口径不然离散性很大的!
第99楼2011/04/17
建议用正丁醇当内标物,这样不用重配标样了,校正表中换选内标物正丁醇进行计算就可以了,正好样品中不含正丁醇,就可以轻松搞定!
gqtcaozhixiang
第100楼2011/04/17
我用DB-1301柱子做的,有1,2-丙二醇最多,其次是2-氨基-2-甲基-1-丙醇,我是C编号的样品,样品里苯系物非常低,几乎可以忽略掉。
