xxxyyyzzz
第51楼2011/04/14
我们也是A样,能确定的只有1,2-丙二醇
bixin521
第52楼2011/04/14
我们也只能检测到1,2-丙二醇,这可怎么办?
第53楼2011/04/14
用什么柱测的?有谱图吗?
第54楼2011/04/14
用的DB-5柱子。谱图上除了空气峰,和几个非VOC峰以外,只有1,2-丙二醇。谱图没有copy下来。
第55楼2011/04/14
发张图看一下,我也是用DB-5测的,含量大的只有1,2-丙二醇,后面有2个小峰,定不出;用FID测杂峰较多,GC-MS上没测出,奇怪,难道是GC-MS灵敏度低?还是在溶剂前出峰?你是用顶空进样吧
szwhspg
第56楼2011/04/14
我看了我们的样品是C46,这样说他们发了A B C三种样品。疯了不知道是不是一样的
zhengchao5211
第57楼2011/04/14
DB-5是不可以的,DB-5是非极性柱子而且固定相比较薄 对一些极性的沸点低的溶剂根本就不存在吸附,样品一进柱子就和溶剂一起跑掉了,MS根本就没有采集到信号,赶紧换柱子吧我现在用的DB-VRX地柱子很好做的
第58楼2011/04/14
可是标准中 色谱柱(基本柱):聚二甲基硅氧烷毛细管柱,30 m×0.32 mm×1.0 pm;也是一根非极性色谱柱啊。有没有人用DB-5 有结果的,介绍下经验吧。
第59楼2011/04/14
有没有人做了水分含量?刚刚用电位滴定 卡尔费休法测定水分,水分值太高了,已经超出了仪器检测范围了。
liuer1228
第60楼2011/04/14
你好!请问下你们用的什么柱子?
