ailsachen
第11楼2011/04/13
还是不敢,这次让公司过来,学习着,下次就知道了
nokia121
第12楼2011/04/13
胆大,心细就可以了。铂电阻从厂家买一个就行了。国产也就200,呵呵。
阿宝
第13楼2011/04/13
据说淘宝上还有几十块的铂电阻如果从厂家购买的话,岛的1000多
zrm33
第14楼2011/04/19
先判断是不是铂电阻问题,把主板上对应的接头拔下来,找一个110欧1/4W的金属膜电阻插上去,看看还报错不?如果还报错,就是电路问题,否则就是铂电阻问题,一般铂电阻都是很好换的.112是上分的吧.记得上分厂的铂电阻是陶瓷封装的.
tsman
第15楼2011/04/20
记得以前换过一个GC4000的铂电阻 自己没动手叫单位电工帮忙焊上搞定
悟空新手
第16楼2011/04/26
我原来公司也出现这种情况,一般会是检测器里面的铂电阻(Pt100)坏或接线接触不良等,我是联系生产铂电阻厂家直接寄过来的,对了,安装前先给铂电阻测试一下铂电阻阻值是否符合要求,反之退货,具体原因你可以问下仪表工,他会告诉你的,这一步很重要的哦,然后涉及初次安装铂电阻,最好叫仪表工帮你安装,你在旁边可以学习,不懂可以问他,因为GC112A拆和安装铂电阻挺麻烦的,最后安装完后,叫仪表工测下仪器是否带多带静电。
lyg638
第17楼2011/04/28
开机还没有加热就报警一般是铂丝电阻断了,可用万用表欧姆档测量一下其阻值,进口、国产仪器厂家在气化室、检测器、柱温箱等大都采用规格为(Pt100)铂丝电阻,在室温20度情况下阻值大约在110欧姆左右为正常,铂丝电阻外形尺寸差异加大,有玻璃、云母、陶瓷、半导体的等等,最好和原厂家联系邮购一只,否则外形尺寸不同安装不上,铂丝电阻是感温元件,更换安装时一定要和加热体紧密接触,否则影响控温精度。
阳光的味道
第18楼2011/10/12
我现在也出现这样的问题,是FID检测器的铂电阻损坏叻,自己动手准备更换,但是由于有氢气和空气的管路影响,拆不下来。楼主可否分享一下,更换铂电阻的经验?
