yqxxw582
第11楼2011/06/20
我就是在关机状态下动了样品盘上的机械手臂。重启不好使,连接线重新插拔也不好使。拿别的实验室的样品盘按上就好使。
第12楼2011/06/20
我在关机状态下转过样品盘上的机械臂。重启不好使,将自动进样器的连接线重新插拔后还是不好使,换上其它实验室的样品盘就好使。
coffee8
第13楼2011/06/20
那可能是电路的问题了!这就比较麻烦了!
与我常在
第14楼2011/06/21
我也曾遇过类似问题,连续扎弯两根进样针,后来A赔了进样针之后,至今还算安然无恙。估计是这个百位盘硬件和软件在设计的时候衔接不是很好,所以才造成各种各样的问题
第15楼2011/06/21
按说百位盘不会影响到进样针吧进样针扎弯可能还是与进样塔有关系!前一段时间我们也扎弯了一根进样针
第16楼2011/06/22
配置过后还是不好使,动了半圈,然后就卡住了
第17楼2011/06/22
把8位盘换上了,可以用了。暂时样品不多,对付用吧!
jiangwy85
第18楼2011/07/13
我们后来打开仪器了,是皮带断掉了。自己换了一根。很方便。但是就是要注意不要把有一个桔黄色的连结电路板垄断了。那个东西很容易断
sunshine3000
第19楼2012/04/17
我用的安捷伦7683百位盘的机械手伸缩的时候卡住,然后报错。。。7683的百位盘机械手臂怎么拆开啊?是不是拆开了换一根皮带就好了呢?
戈壁明珠
第20楼2012/04/18
盘和臂都可以拆,不过要小心一点,不要用蛮力,尤其是臂,两头各有一个定位螺丝,皮带挺长的,拆开臂以后可以和看到。我的也是皮带毛了挂不住,换过一个。
