symmacros
第11楼2011/04/13
无法通过标准调谐哪问题可能就大了。自动调谐可以,一般标准调谐能通过。应该是标准调谐容易通过,其次是自动调谐,最后是高灵敏度调谐。
阿宝
第12楼2011/04/13
背景高,噪声大,电压高
疯子
第13楼2011/04/13
灵敏度就看以前的峰值,灵敏度就是响应值。做标样,主要是和以前一样的样品比对。调谐看不出来鬼峰,只能看是不是多。。
yuduoling
第14楼2011/04/13
出现鬼峰了肯定是离子脏了
第15楼2011/04/13
请问出现怎样的鬼峰呢?有什么离子呢?
lucia_J
第16楼2011/04/14
哦,我都是自动调谐,还以为标准调谐要求更高呢。
第17楼2011/04/14
我觉得这个方法有点不靠谱,因为每次调谐以后电压就不一样了,出来的峰面积也都不一样了,咋比呢?
qiuxingwei
第18楼2011/04/15
一般都是看电压把,很直接的方法
zhao1hao2985
第19楼2011/04/16
主要看调谐报告。或者开实时扫描看基线。最好定期维护。
雾非雾
第20楼2011/04/16
EM电压值比较大,标准品峰面积下降比较大。
