acronis(acronis) 发表: 呵呵,没具体用过Iris,但确实是二次曝光,这在thermo的资料里面就有提及,而且从它用的光栅色散率和光学系统的焦距上看就是只能二次曝光来实现所有光谱带的测量。
thermo的切换测量时间很短,你不应能感觉出来的。
如果在紫外的区域,就不需要二次曝光,一次曝光就好了。默认就是紫外曝光。
icap是大概以235nm作为分界线吧。
告诉你一个小秘密,icap为神马第一次曝光要从167-235nm,是因为icap的CID的靶面长度只有14.6mmx14.6mm,167-235nm正好在棱镜色散方向上覆盖了14.6mm的长度。然后icap第二次曝光从190-847nm也正好棱镜方向能覆盖住14.6mm的宽度。或许你会问,为神马不是均衡对称的波长分割?这是因为棱镜在紫外色散大,而可见光部分色散小而决定的哦。这个秘密可不能随便告诉别人哦。
不过我有个问题,在长波方向的级次,其波长的分布早早就超过了14.6mm,超过了CID就没法检测,thermo如何实现对这些被截去的长波进行检测,我就狠狠好奇了。还希望热电的工程师出来解答。
