小小小风
第12楼2011/04/27
1,硝酸的试剂空白太高,吸光值有0.07,不知道用什么牌子硝酸比较好?
有条件的话,用进口优级纯酸。
2,重现性差,同一针测2次有较大差异
重现性差,一般是看进样针调整的准不准;也有可能是石墨管的问题,国产石墨管容易出现不稳定性的情况;
3,需不需要用基体改进剂,仪器推荐是要用的,但查了一下文献,还是不用的多数
个人认为可以不用。因为是高温元素。
4,貌似样品空白不低呀,是不是铜也容易污染
一般铜不容易污染。
wmj31
第17楼2011/05/05
说高是相对于我做的样品的限度,样品溶液要做到2ppb以下才合格。空白2%硝酸,它的吸光度在0.0050以下。因为是微波消解,所以用的酸量较多,试样空白就比较高,达到了1.2ppb左右,在做方法验证的时候,精密度做不好(达到了50%),所以要想办法把空白降下来,精密度才能做起来。
