秋月芙蓉
第12楼2011/04/13
十四、背景校正新技术
背景校正仍然是石墨炉原子吸收方法发展的主题。二极管激光电热原子化,在塞曼和波长调制原子吸收两种方法中是有价值的,得到的检测限均表现良好, 与交叉偏光前向散射在同一水平(19)。 采用二极管激光电热原子化 分析方法,同位素稀释也可用于校准,免多普勒测量也变成可能的(20)。
Absorption signals for thallium (solid line) and background (dotted line) for marine sediment reference materials using reduced palladium as a chemical modifier and line source electrothermal atomic absorption spectrometry (ET AAS) with deuterium lamp background correction. a MESS-2 certified reference material (CRM); b HISS-1 CRM; 700 °C pyrolysis and 2,200 °C atomization temperature. (From [45])
秋月芙蓉
第13楼2011/04/13
十五、背景校正新技术 - 连续光源原子吸收光谱法
连续光源原子吸收光谱法已经上市,这种方法的创新不断,方法的完善和实使开始成为系统的研究。谱线的选择当然 要加以修订,和空心阴极灯相比,全波段光谱原子吸收法已经实现,现在整个光谱范围可用,且干扰线问题已被排除。
例如,对土壤内的铜,铁,锰,锌的序列测定,连续光源原子吸收光谱法在实际样品分析中的情况进行了评估(42)。特别是,连续光源原子吸收在背景校正变得更加可靠,是由于使用CCD技术,整个光谱全波段信息可用于测定。因此,连续光源原子吸收光谱法在测定磷酸中铅含量的时候,可以使用内标确切的背景校正(43)。
由于分子光谱全波段也可用于样品吸收测量,如磷,硫元素,卤素可以轻松地使用的溴化物和碘化物分子光谱全波段确定,文献44。对于溴,AlBr和CaBr分子在278.914nm和625.315nm波长可以使用。然而,无机酸的存在会发生不同方式的严重信号影响(45)。
由于阶梯光栅光谱仪的光谱分辨率足够,连续光源原子吸收光谱法可以轻松地分析硼元素的不同同位素(46)。如直接固体进样,实时背景光谱校正是非常重要的,连续光源可以实现这种做法。在测定地质样品中的银(47)这种做法已被证明。例如,直接固体进样石墨炉原子吸收分析测定聚合物中的汞,使用连续光源原子吸收光谱法进行了比较,光谱背景校正的优势更好,无论是针对聚乙烯,聚苯乙烯,聚氯乙烯,丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)的聚合物(48)。同样的情况,使用钯改性剂和Triton X-100作为润湿剂,直接固体进样测定生物柴油中的磷(49)。
十六、参考文献
感谢
感谢仪器信息网! 感谢秋月芙蓉!
