zhangyingfu138
第11楼2011/04/14
这个太突然了,没遇到过,软件退出,重起仪器和电脑试试1
bluewonjdeer
第12楼2011/04/14
谢谢各位i! 我已经用铁灯测定过了,结果一样。火焰燃烧的颜色和形状都正常。我是瓦里安AA-240仪器,测定锰增益值为46% ,应该说光路正常的。“看看仪器挡光后 吸光值有没有改变。如果没变化的话就有可能仪器的电路部分出问题了”今天下午试了,仪器挡光后 吸光值变化很大今天又把前面大家说的所有可能又再次检查了一番,结果还是老样,唉 愁死我了!
悠旸
第13楼2011/04/15
不要着急,检查一下撞击球与喷嘴之间的位置关系,以不形成液滴为好,还有就是看看从喷嘴喷出来的液体是不是没有打在撞击球的中心。我猜问题的症结在这
秋月芙蓉
第14楼2011/04/26
原因找到了吗,欢迎反馈
夕阳
第15楼2011/04/27
看来是问题解决了。但是众热心版友没有得到反馈!唉!无语!
zwyu
第16楼2011/04/27
估计还是进样问题
书香
第17楼2011/04/27
是不是没有进到样品呢
桌子下面少个八
第18楼2011/04/27
提高一下电流试一下。
zuoyoon
第19楼2011/04/28
问题解决没?是什么故障了???
57578196
第20楼2011/04/29
应该是灯坏了,每盏灯都有一定寿命的,发射光不够强了
