anglewo
第12楼2011/04/17
我们粉末用溶剂溶解萃取后做做顶空.色谱柱一般用DB624,
杨健
第13楼2011/04/17
好的,谢谢您。我再查查相关的资料。
lian1108
第14楼2011/04/18
烃?直链支链芳香都包含?饱和不饱和都包含?这范围太广了吧。得有依据的法规或者参考标准吧。要么直接粉末顶空,要么DMA溶剂溶解后顶空?
hza123
第15楼2011/04/18
顶空进样器对我来说是个传说,没用过,一直用溶剂解析或者水浴
agilentce1
第16楼2011/04/21
您好,具体做样的方法如不清楚可以打800转应用工程师帮助您看一下(安捷伦科技)
guohua
第17楼2011/04/24
AL2O3柱子分离效果不错,但出峰可能较慢。用溶剂溶解后做顶空更稳定,重复性更好,但要看有没有能溶解粉末的溶剂?
戈壁明珠
第18楼2011/04/30
我分析溶剂残留的时候用过,标准品需要先称一个空白基质然后再加标准品,样品的称样量是一样的,只是不加标品。然后顶空加热在自动进样。计算时因为添加量是确定的,样品量是确定的,浓度可以计算,直接是质量浓度。
coffee8
第19楼2011/05/01
空白基质与样品实际基质的差异是否也会有一定的影响呀
whbsf1230
第20楼2011/05/19
热脱附进样不是更加方便,而且不需要溶剂萃取,本身就有冷井聚集
