+关注
私聊
hujianxiong
第11楼
2011/12/20
楼上的建议值得一试!我在使用IC(
离子色谱仪
)也出现过波浪形的基线,只时影响不太大,没有去管它。下次有问题进也借签过这个方法度试试!
yuxiaofen-2008(yuxiaofen-2008)
发表:
有可能是泵头堵了,用纯净水冲洗泵头,然后卸掉柱子,用较高的流速95:5(水:甲醇)冲上1小时,再换纯甲醇冲,应该就好了,有出现过类似的问题,以后你的泵最好可以轮着用,不要老是用同样的泵走同一种流动相。经常走缓冲盐的话最好时时冲洗泵头。
发表回复
