zzw2004135
第21楼2011/04/14
太感动了,谢谢你的理解。握个手!
waraction
第22楼2011/04/15
问一下 你们平常样品多不多?如果比较多的话,考虑一下,先换根柱试试。可能是柱原因
第24楼2011/04/15
还是多的,我只有一根柱子,如果是柱子问题的话,我多洗下在长时间跑下基线看看。谢谢你。
morenoli
第25楼2011/04/15
满定量环进样排查是否是进样造成;检查系统管路是否有漏液现场;泵流量是否平稳,流量是否准确(可以走基线排查);过滤头你可以直接拔掉走流动相看看是否重复
quin
第26楼2011/04/15
VWD的灯坏了,很烦。
qiuxingwei
第27楼2011/04/15
流动相和你的试样定容溶液是不是完全一致
zqxc29401
第28楼2011/04/15
有柱温箱吗?如没有则可能是它的原因;也可能是流动相中有机溶剂比例变化造成的。
beibei3520
第29楼2011/04/15
我以前也遇到过这类问题,后来发现是比例阀的问题
第30楼2011/04/15
大虾提醒的是,你提到的前几个我看过,没发现什么,到是滤头没想到,机子以前也有过拿下来超声的经历。谢谢你的提醒。
第31楼2011/04/15
应该还不怎么快把。机子买来不到半年,可能还是我哪里操作不当的原因吧。呵呵。
