florius
第11楼2011/04/20
“Trap current is insufficient”应该是“捕集电流不足”的意思, 说明你的问题应该还是在灯丝上,不知道你是否两个灯丝都换了还是只换了那个你看到断了的,建议楼主两个灯丝都换一下,换好重启后多抽一段时间真空,然后再检漏一下,看看灯丝能不能打开。可以的话洗一下离子源,擦一下离子源腔体那边,灯丝烧断可能是自然老化,也可能是你ms那边真空度不好导致。
岛津的灯丝会自动切换,当作为电子发射极的灯丝老化后,捕集极的灯丝(监控电流)会捕集不到足够的电子,会提示“捕集电流不足”,并且会自动切换另一个灯丝作为电子发射极,同时提示"settings havs changed",但是你的灯丝要是一下子烧断了,那么即使系统把它切换到捕集极,恐怕它也难以胜任,所以系统还是会提示“捕集电流不足”,也就是说你的一个灯丝如果出现严重的问题的话,就必须要换了,不怎么严重的话两个还可以共用。个人观点,未经证实
china3140
第12楼2011/04/27
就差拆透镜那块了,基本都试了还是不行,我在处理中没有出现过settings havs changed 提示,灯丝都是新换两个,该不会是真的 IS CTRL 那个东东坏了吧
