unht
第11楼2011/04/20
环扫可以看的,低真空模式...
小M
第12楼2011/04/21
如果这样处理合适的话,当然可以……
毒菇九剑
第13楼2011/04/28
大一些的造纸企业,如金东纸业,早就有电镜了。分析纤维的形貌、无机填充物的成分。
asahi42
第14楼2011/04/29
湿了就能导电的吗??而且,现在这种TiO2如果动不动就是数十纳米级的,环扫又怎么看?
fengyonghe
第15楼2011/04/30
现在的环扫分辨率可以满足要求。
第16楼2011/04/30
上图嘛~宣传册都是废柴
第17楼2011/05/01
我也想见识一下环扫的功力,听得多看得少啊!
gbrao
第18楼2011/05/04
我用过的一种环扫,抽空的方式是先抽成较低的真空,再往样品腔里通水蒸汽,所以在抽的过程中,纸上的水可能是已经被抽干后再吸的湿.想保持在整修抽空过程中纸都是湿的,有难度.而且在室温下水的饱和蒸汽压比较高,需要用到冷台给样品降温,才能让水凝在样品上.
