徐好狗
第11楼2011/09/15
你这个观点还是靠近研究,理论上说都是对的。事实上,老外做了30年也没出现双曲面的ICPMS(主流的),没有出现超过16mm的杆子。最主要的区别从实践来看就是频率。(细的删了)hyper等等卖点,就像“你看我的裤子是红瑟尔的多好呀!”如果没有到工程极限,做什么样的都无所谓,反正比国外的差;到了极限,由于专利和商业策略的需要,会有几种技术共存。但是一般一个产品上的核心技术是屈指可数的,小发明小创造多多益善。
老高
第12楼2011/09/17
这个问题其实很简单,根源都在于ICPMS的质量范围太小了,我们做过的160长的圆杆分辨率最好已经超过600,对于ICPMS的应用已经绰绰有余。
poof
第13楼2011/09/22
80年代的PQ2 ICP-MS,射频2.2MHz,杆子直径12mm,长度230mm,电源输出功率130W左右!GC-MS,尤其是LC-MS不会用这么高的频率!
