移液器工程师
第21楼2011/06/30
最好了就是分开放这东西一般都是考虑的实际情况来应用的
去年冬天
第22楼2011/06/30
最好是用小房间隔开吧
free_man
第23楼2011/08/03
最好把原吸和气相、液相分开放,原吸和气相放的位置尽量较近,如只隔一堵墙,这样方便气路的安排,要是把这三种仪器放到一起容易出事,因为原吸用的是明火而气相和液相用有机溶剂比较多,会发生危险的。
水星
第24楼2011/08/03
分开放就对了,考虑到气路,楼上说的有道理
书香
第25楼2011/08/16
分开放会好一点,避免交叉污染,如果房子很多可以重新装修下,分成几个小房间来排放不同的仪器.
student110
第26楼2012/07/06
就遇到过这个问题,确实如此
fanchuangang
第27楼2012/07/25
当然要一个仪器一间屋子了,房间不成的话就把气相、液相放在一块
第28楼2012/10/31
同意!我们公司原来老的实验室没有考虑这个问题,结果就出现了腐蚀,所以色谱和光谱一定要分开,光谱要设置相应的原子吸收罩,排除废气,气瓶建议放置在气瓶间,可燃气瓶和助燃气瓶要分开放置,可燃气瓶放置在防爆柜中,前处理和仪器室分开
