好办法,等于自己拉一段没固定相的毛细管。可以一试,用酒精喷灯,煤油喷灯都应该行
lyg638(lyg638) 发表:教你一招没有办法的办法,经济易学,如果样品分析要求不是很高的情况下使用,可以试一试,到玻璃仪器商店或者玻璃仪器加工厂,找一段空心玻璃棒,内径最好和毛细管柱外径相同的规格,在酒精灯下将玻璃棒烧红两端稍微一拉,使其内径变细,将两端截去适当长度,将需连接的毛细管柱两端插入即可,死体积很小,影响柱效不大,一般情况下不漏气,可用肥皂水试一下连接头处,如果细内径的毛细管柱相对阻力比较大,可用无机粘合剂在接头处涂抹一下即可!
