个人认为,mestrec简单好用,nuts用起来麻烦些,如果只是想转化为文本,用mestrec非常容易的,不需要安装,把图打开后,另存为即可
jfxiang 发表:如果是布鲁克仪器,可以用convbin2ascAU程序,在xwinnmr界面下编译生成可执行文件。然后在需要转换为二进制文件的一维谱图下,运行convbin2asc,就可以得到所需要的名字为ascii-spc.txt的二进制文件。用origin打开后,把第四列复制到第一列,用第一列和第二列作图,就可以得到所需要的一维图谱。
另外一种选择是利用MestRec软件,离线处理核磁数据中的fid文件,得到一维图谱后,再用里面的转换命令,也可以把一维数据转换为asc文件。不过格式稍微与上面提高的convbin2asc得到的结果不同。大家可以试试。附件是上面提到的convbin2asc.txt文件和Mestrec软件。
Mestrec
convbin2asc.txt
