老兵
第11楼2011/04/17
有关采购仪器回来后如何验收的程序和方法可参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110417/3254051/。
相关仪器的量化验收检测指标建议如下:
紫外可见分光光度计:一级仪器:波长准确度±0.3nm,透过率准确度±0.3%,重复性0.2%,漂移≤0.001A(500nm);二级仪器:波长准确度±0.5nm,透过率准确度±0.5%,重复性0.5%,漂移≤0.002A(500nm);实物标准样品考核验收可选择六价铬和硝酸盐分别用可见和紫外测试。
电导仪:测定0.001、0.01和0.1mol/L的KCl标液时,仪器引用误差≤±5%, RSD≤2.5%;实物标准样品考核验收可选择电导率的环境标准样品进行测试。
生化培养箱:温度控制范围:0~60℃,恒温控制精度:± 1.0℃(20℃时),设定误差≤5%。
纯水机:依据GB/T6682-2008分析实验室用水规格和实验方法,纯水电导检验≤ 1.0μS/cm (25℃),吸光度≤0.010 (254nm,以1cm光程的纯水为参比,测定2cm光程的纯水);超纯水电导检验≤ 0.1μS/cm (25℃),吸光度≤0.001 (254nm,以1cm光程的纯水为参比,测定2cm光程的纯水)
马弗炉、压力蒸汽消毒器和生物显微镜等等可参考仪器所附彩页中或使用说明书中的关键技术指标。
