wyj2008a
第11楼2011/04/16
提醒楼主一句,在拆俢仪器时要特别注意人身安全和部件安全,顺便对电路板清轻灰尘对以后好一些,另外也可以对故障电机进一步检查是机械故障还是线圈故障,楼主精神很值得学习。
henry1208
第12楼2011/04/16
仅有两台安装自动进样器,是6890N上的,未展示出来。
第13楼2011/04/16
这台仪器很年久,再加上是国产的,你说能怎么样?总是动不动就报警,故障排查不容易,质量......我们这边是逐渐把这个型号的仪器从6、7台淘汰至仅剩一台的。不过据说温岭福立近几年出的仪器还可以,在性能上有改进。我其实不愿意评论国内这些品牌。
第14楼2011/04/16
谢谢朋友!是的,维修时我特别注意防触电、防机械刮伤等;至于是电机的机械转轴还是线圈故障,我略有判断,因为触摸到电机外壳很烫手,线圈应该没有问题,说明导电良好产生热量。我也没有拆开电机维修机械轴,主要是考虑到电机价格不贵。毕竟现代化的仪器维修属于二级(板卡式)维修,不同于机械类的维修,更换的部件趋向于整体化,哪儿坏了就换哪,不像过去是一级(零部件式)维修。我们也不是仪器生产厂家后勤修理部的。
入土为安
第15楼2011/04/16
绝对绝对绝对绝对支持这种类型原创
chengjingbao
第16楼2011/04/16
判断、处理,一气呵成!这事干得漂亮、痛快!值得我辈好好学习!
yezhiyan
第17楼2011/04/16
都是A公司的产品?
oyanghong
第18楼2011/04/16
很好的自我维修。给力。继续努力
jiuzheyangba
第19楼2011/04/16
我觉得:最近一段时间发现柱温不稳定,自设定温度130℃向上波动1—3℃,仔细观察后不难发现柱箱风扇不转了,样品谱图基本正常柱箱风扇不转,导致温度波动1—3℃。不会只这么点吧,是完全不转呢?还是有灰尘或者需要加润滑油之类的,总之,LZ很强力,很细心
398787268
第20楼2011/04/16
楼主的原创不错,图文并茂!解释的精辟!给力!
