hutangxia
第43楼2011/04/20
楼主牛啊 佩服佩服
wccd
第44楼2011/04/21
谈谈个人的看法:1.根据楼主描述,感觉不一定是电机坏了,有可能是移相启动电容容量减小或失效,应该先换个同容量电容试一下,如果电机仍然不转动再更换电机。2.在更换电机时,应注意电机的电气参数要符合所用电源要求,有些外形一样的的电机电气参数不一定相同,所以此点一定要加以注意。3.换下的电机不知楼主单独在机外是否通电试过?这可以帮助判断换下的电机到底是否真的坏了。以上几点仅供参考。
henry1208
第45楼2011/04/21
1、这个我也略知一二,我也知道换电容简单,换电机麻烦又是迫不得已,开始的时候我真希望是电容坏了。您可以仔细看一下我的这个主题帖和回帖,我已经说得很明白了,是电机的机械轴部分坏了,我实在没有必要维修机械轴,因为我不是仪器公司的后勤修理工。手里有现成的电机就换了。2、至于电机的参数是否一样,这个在电机的外表面白色标签上看的非常清楚,是一样的。3、当然试过了,电机的线圈导电良好,转轴部分少润滑油划疵了。有空多交流啊。谢谢提醒!
yzmgm
第46楼2011/04/21
仪器不错,但房间很旧,放置的不好
cjhck
第47楼2011/04/21
实验室很整洁,赞一个。
老男孩
第48楼2011/04/21
这个原创比较给力。
星际小王子
第49楼2011/04/22
不错的维修经历
tanninghui6000
第50楼2011/04/22
向楼主学习!!
zhao1hao2985
第51楼2011/04/22
机械故障还算好修,要是线路板坏了就恶心死了。尤其是现在的设备集成化程度高的要死,坏了自己想换件都不敢。峰分叉我觉得可能是由于温度波动比较大。导致该出峰的时候温度出现了导致物质减缓出峰的温度条件,使得峰值被拉长了出现了凹峰吧。(纯属个人推测,哈哈)
清水寒烟
第52楼2011/04/22
楼主的动手能力很强啊
