创业者
第20楼2012/05/16
检测铬毒胶囊,由于需要用的氢氟酸,其实强烈建议用A级的塑料容量瓶来检定。
一般经过微波消解后,定容用的容量瓶是25毫升,退而求次是50毫升容量瓶。
而B级容量瓶25毫升和50毫升的允差分别为0.06和0.1,与A级容量瓶的0.03和0.05相差了整整一倍。
另外,真不建议用玻璃容量瓶来进行检定,由于胶囊检测时需要一次性配的容量瓶数量非常多,而用50毫升玻璃容量瓶为例,如果放置了超过3个小时的样品,把移液管插入容量瓶瓶底和插入容量瓶大肚液体正中央,得到的结果会出现明显差异,而插入瓶底来做出的结果,随着时间的递增,检测出的结果会逐步增高。这个也是我们广大实验者需要留意的一个问题,我的理解是玻璃材质表面的吸附。而塑料容量瓶没有这方面的问题。
感兴趣的同仁,可以尝试去留意一下这个有趣的现象。
