未来的元帅
第11楼2011/04/19
常用2%浓度,仪器工程师推荐。
lidonglei
第12楼2011/04/19
酸度达到5%采样锥、雾化器损耗较快,对于100ppb某些元素,使用2%比1%的清洗效果好,时间可以从3min缩短到60s以内。
金水楼台先得月
第13楼2011/04/20
我也没做对比实验,不知道哪个好。所以想来这里弄个投票。然后有时间了去验证一下。
第14楼2011/04/20
以“目标元素信号——酸度”作图,记得5%以内的酸度,目标元素的信号变化不太明显,5%以上目标元素的信号慢慢降低,但是坡度还不是很陡。是自己做了实验的吗
用鼠标点你
第15楼2011/04/20
配制标准曲线我用过0.1%~1%都可以;如果要和样品中酸度匹配最好用标准加入法。
larking
第16楼2011/04/25
没深究,用的是2%的稀硝酸,估计这个影响不大吧,不要太高太低就行
nps
第17楼2011/04/29
HNO3+HF的混合基体,不超过5%...
第18楼2011/04/30
加HF混合基体?nps专家是做什么样品呢。
vague
第19楼2011/05/08
5%以上各个部件都不会坏,HNO3 我们是直接进样分析的,我们厂还直接做氢氟酸呢,也没见坏啊。酸度的高低,看溶液里面所含元素浓度的高低来定的。可以看一下买来的标准品,一般10ppm以上的多元素混标都是用5%的硝酸体系。因为元素浓度高了,需要稳定的话,酸度也要高。但是一般都采用2%的酸度,因为样品中元素浓度都没有那么高
第20楼2011/05/08
HF用多高的酸度。
